Identificar un pictograma del cuadro de instrumentos
MANEL
- Jeep: Renegade Límited2020
MANEL
Re: Identificar un pictograma del cuadro de instrumentos
En la foto, abajo a la derecha, se puede ver un pictograma que representa una llave, además de la indicación del voltaje que ya sabemos para qué es, la pregunta es, qué significa la llave??
Significa que esa toma solo suministrará corriente cuando este puesto el contacto de la llave (con el coche en ON vamos)
- Jeep: Renegade Longitude
Correcto. Sin la llave en ON esa toma no tiene corriente. A mi por conectar la DASHCAM a esa toma y hacer recorridos de pocos Km, se me desconfigurada (no le daba tiempo al "super condensador" que lleva en lugar de batería, a cargarse en los recorridos cortos) y como al quitar la llave se quedaba sin corriente, si no cogía el coche varios días se des configuraba.
MANEL
Muchas gracias a los dos por la aclaración ( Renegado Jim y juandejuan) en el concesionario no supieron dar una explicación tan aclaratoria y lógica como la vuestra, repito, gracias, salud y Km.
De nada @MANEL !
La verdad que es alucinante lo de los concesionarios, yo no se que tipo de formacion les daran tanto a los comerciales (ninguna) como a los del taller (la minima)
Esto nos demuestra muchas cosas, y a veces, da miedo o cierto recelo en las manos en las que dejamos nuestras queridas monturas.Renegado Jim escribió: ↑01 Mar 2021, 11:52De nada @MANEL !
- Ilusion
- Cabo
Saludos, si esa toma corta la corriente cuando apagas,
Las otras tomas usb que lleva el coche van directas a batería?
No cortan al quitar al apagar el coche?
Gracias.
Gracias.
Para el que tenga toma de mechero en el maletero, esta tambien funciona solo con el contacto del coche, a no ser que cambiemos uno de los fusibles. cuya descripción se hace en un brico de este foro. Esto es sobre todo para proteger la carga de la batería y no descargarla con un uso abusivo sin darnos cuenta.
No obstante para comprobar tal circunstancia, solo tenemos que enchufar algo con el contacto apagado, y comprobar si tiene o no corriente.
