Junta colectores admision trailhawk
Koro
- Jeep: Renegade trailhawk
Eso jeepers por la junta de admision supura un poco de anticongelante, a alguin mas le passa ? No se si sera la junta o dl colector de admision de plastico que se ha deformado a falta de que el mecanico lo mire espero vuestras opiniones y comentarios
Re: Junta colectores admision trailhawk
Amigo @Koro en este hilo https://forojeeprenegade.com/viewtopic.php?f=20&t=49 @Renegado Jim hace mención a esto mismo y a. El le cambiaron la botella del líquido de refrigeración ya que al parecer era de ahí donde estaba la causa..
Koro
No es la botella pq en el colector de admision se ve que supura anticongelanteSpikeJeep escribió: ↑09 Dic 2020, 17:48Amigo @Koro en este hilo https://forojeeprenegade.com/viewtopic.php?f=20&t=49 @Renegado Jim hace mención a esto mismo y a. El le cambiaron la botella del líquido de refrigeración ya que al parecer era de ahí donde estaba la causa..
Pues parece que hay que estar atentos a esta parte del Renegade ya que se ve que da fallos por varios sitios, por cierto de que año es el tuyo @Koro ???
Puedes subir alguna foto?
Estoy pensando como puede salir refrigerante por la junta de la admisión y solo se me ocurren averias bastante chungas, asi que antes de asustar a nadie me gustaría ver alguna foto de por donde sale exactamente y que color tiene
Koro
Renegado Jim escribió: ↑09 Dic 2020, 22:23Puedes subir alguna foto?
Es de abril del 2015
Koro
En el conducto de admision passa anticongelante para calentar el aire puede sernla junta que este vieja o la culata de admision que es de plastico que por el cambio de temperaturas se deforme ya q el cilindro es de aluminio i la pieza de plastico
No se si soy el unico que no entiende muy bien lo que has explicado con palabras, pero en el colector de admisión solo entra aire hacia el motor.
Por otro lado el anticongelante sirve para refrigerar, no para calentar nada, y mucho menos el aire, el cual tiene que entrar lo mas frio posible para que el motor no pierda rendimiento (por eso los motores turbo llevan intercooler)
Koro
Lo siento pero no soy mecanico jejejej pues deve ser por refrigerar el aire que entra en el colector de admision mañana cuelgo fotos pierde por la linea roja que he dibujadoRenegado Jim escribió: ↑10 Dic 2020, 17:32No se si soy el unico que no entiende muy bien lo que has explicado con palabras, pero en el colector de admisión solo entra aire hacia el motor.
Ok ahora mejor con la foto
Efectivamente en los circulos pequeños que se ven del colector por ahi pasa anticongenlante. Los agujeros mas grandes son de la toma de admision y de escape y ahi solo va aire.
Por cierto que motor tienes? me has dejado un poco loco diciendo que esa pieza es de plastico ya que pensaba que seria de aleacion. Si es de plastico entonces tiene todas las papeletas para que con el calor del motor se deforme, pero esperemos que no y solo tengas que cambiar la junta. Ya nos contaras!
