No emite sonido el sensor trasero y no se activa la pantalla con el encendido
RickAu
Mensaje por RickAu » 02 Nov 2022, 05:36
De un día para otro el sensor trasero de parking ha dejado de pitar. Es un Longitude con la pantalla de 8'. Desde ajustes quité y puse nuevamente el tilde en sonido del sensor,. pero no vuelve a sonar. No encuentro cómo reponer ese sonido que es importante para la aproximación a un objeto en la parte trasera...
Además también sin que yo cambiara algo dejó de encenderse la pantalla al encendido del motor. Y no encuentro modo de reestablecerlo....
Quique M
Re: No emite sonido el sensor trasero y no se activa la pantalla con el encendido
Mensaje por Quique M » 06 Nov 2022, 15:36
Hola @RickAu:
Una pregunta chorra. Supongo que ya habrás comprobado que no has pulsado sin querer los botones que anulan el sensor de aparcamiento y el que pone la pantalla en negro para que no moleste, ¿verdad?
Jeepi kai yei!!!
Mensaje por SpikeJeep » 06 Nov 2022, 22:22
RickAu escribió:
02 Nov 2022, 05:36
Pues lo primero que debes hacer es revisar todas las variables o causas posibles de por qué se da esa circunstancia, por ejemplo comprobar en el menú que los ajustes de activación y volumen son los correctos y como bien té dice @Quique M comprobar el botón de desconexión manual, si todo está correcto llévalo al Conce o a un mecánico de confianza tuyo, porque a lo mejor puede ser que algún sensor o conexión de los mismos estén mal
Mensaje por juandejuan » 15 May 2023, 19:40
RickAu escribió:
02 Nov 2022, 05:36
Hola,
Revisa que no te hayan dado algún golpe en el paragolpes trasero y hayan movido/dañado algún sensor.
