Carga / Mantenimiento bateria Jeep Renegade
miguel77
Jeep: Renegade limited 1.0
Re: Carga / Mantenimiento bateria Jeep Renegade
Mensaje por miguel77 » 07 Mar 2022, 20:29
07 Mar 2022, 01:02
Ya veréis como no solo os gustará, sino que con un buen mantenimiento de la batería, esta alarga su vida dos o tres años como mínimo, lo que a la postre supone un ahorro. Y a este precio, en un solo año, ya se amortiza.
yo creo que es una buena inversion,por cierto @Eugene The Jeep me ha surgido unas dudas referente al brico del sistema que tienes instalado fijo para no usar las pinzas,el negativo tambien lo has cogido al borne de la bateria o alguna otra parte que haga masa? y otra cosa que tambien y leyendo en el manual de usuario pone que hay que desconectar el sensor de bateria cuando hagas la carga externa
Mensaje por Eugene The Jeep » 08 Mar 2022, 00:46
Ambos terminales van conectados a los bornes de la batería, pues es lo mismo que si se conecta el negativo a masa, de hecho, del borne negativo sale un cable a masa. Además los terminales están preparados para ello.
En cuanto a desconectar el sensor de la batería, yo lo hacía cuando usaba las pinzas, ya que conectaba la misma al pivote donde va anclado. Pero desde que conecté el terminal que viene con el ctek a las bornas, según se ve en el brico, solo conecto directamente por comodidad, pues esa es la finalidad del brico, y porque al desconectar el star-stop se pierden algunos parámetros y hay que volver a configurar cosas.
Yo llevo haciéndolo así un par de años y sin problemas, sobre todo con este cargador electrónico. Ten en cuenta que está diseñado para dejarlo enchufado una vez acabada la carga, como mantenimiento. No sé con otros cargadores más antiguos que tengan otro funcionamiento, que puedan afectar a componentes electrónicos, pero como te digo nunca he tenido problemas. Además en el libro de mantenimiento del jeep no hace referencia al tipo de cargador.
En alguna ocasión pregunté lo de las bornas o conectar a masa en el concesionario, y me dijeron que daba igual, pues al final el circuito se cierra lo mismo.
Mensaje por Miguel » 08 Mar 2022, 12:11
03 Mar 2022, 23:33
A este precio por un cargador Ctek, el que no tiene uno es porque no quiere o porque sinceramente le trae al pairo, o simplemente ya tiene uno, aunque es una gran oportunidad para tener uno de los mejores cargadores del mercado.
Gracias amigo @Miguel por compartir.
Gracias a ti siempre :grin:
miguel77
Mensaje por miguel77 » 08 Mar 2022, 19:15
08 Mar 2022, 00:46
MUCHAS GRACIAS COMPAÑERO!!
se ve que tienes las pilas cargadas como siempre :relaxed:
Mensaje por Gerardo » 25 Ago 2022, 15:52
Pues este invierno haré mantenimiento de la batería, es la primera vez que lo haré, tengo este cargador.
https://www.lidl.es/es/ctek-cargador-de ... jYQAvD_BwE
Mi duda es: si para poder hacer la carga,se puede sacar la batería llevarmela a casa y hacer la carga tranquilamente???
Mensaje por Renegado Jim » 25 Ago 2022, 17:38
Por poder, por supuesto que si se puede. De hecho yo cada vez que compro una bateria nueva, le pego una carga la noche de antes de ponerla.
Otro tema es que se te desconfigure algo del Jeep por haberle dejado tanto tiempo sin batería… con estos coches, no se si me arriesgaria la verdad
Mensaje por Gerardo » 25 Ago 2022, 17:53
Tendré que probar a ver qué pasa me la jugaré....
Ya os contaré.
