Cerradura tapa gasolina
juandejuan
Mensaje por juandejuan » 06 May 2021, 20:01
Pues eso, como dice el titulo del post, ¿alguien ha ideado algo o sabe donde venden algo para poner cerradura al aforador?
Me parece muy inseguro dejar eso abierto, no me preocupa que roben la gasolina, me preocupa que a alguien se le ocurra echar algo por ahí, te joroba el coche pero bien.
No entiendo como no lo sacan con cerradura, al menos el mío que es un Longitude MY20.
Por cierto, un colega se ha comprado un Kuga modelo 2021 y tampoco se cierra la tapa de combustible, debe ser la moda de ahorrar :rage:
Re: Cerradura tapa gasolina
Mensaje por SpikeJeep » 06 May 2021, 21:50
juandejuan escribió:
06 May 2021, 20:01
Efectivamente los modelos que salieron a partir del 2018 tienen esta particularidad, negativa por supuesto, los anteriores una vez dejabas el coche cerrado no se podía abrir la tapa del depósito.
Es difícil que te introduzcan algo en el depósito aunque no imposible por supuesto ya que lleva un sistema de seguridad que protege aunque supongo que lo es infalible y lo mejor sería que la tapa quedara cerrada.. A ver si Élite saca algún invento.. Se lo traslado a @JavierRL a ver que se puede hacer...
Mensaje por Renegado Jim » 06 May 2021, 22:39
Desde luego que es para mear y no ecahr gota, como te han comentado a partir del MY18 parece que la tapa del combustible no se cierra con el cierre centralizado del vehiculo. Parece ser una moda (odiosa) en los coches modernos.
Por suerte en el Wrangler es mas "old school" y tiene su llavecita para abrir el tapon roscado de toda la vida.
juandejuan
Mensaje por juandejuan » 07 May 2021, 09:23
06 May 2021, 21:50
Perdona que discrepe contigo, con una simple jeringuilla puedes echar, por ejemplo, un buen chorro de aguafuerte, que no quiero pensar el efecto que haría sobre la bomba inyectora o los mismos inyectores. La única "protección" es una simple chapita que se empuja con la boquilla de la manguera al repostar, y que está ahí mas bien a titulo de "válvula antirretorno" para que no se salga el combustible en caso de vuelco, la cual se puede empujar para meter cualquier cosa por ahí sin ninguna dificultad.
Efectivamente en el Wrangler lleva su llavecita, he buscado cosas por la red y para el Wrangler si que las hay, pero para el nuestro no encuentro nada.
A ver si es verdad que Élite saca algún invento, desde luego como lo saque ya tiene un comprador, es mucho lo que está en juego (me da pánico que metan algo para fastidiar el motor).
Mil gracias por vuestras respuestas.
Mensaje por SpikeJeep » 07 May 2021, 09:42
07 May 2021, 09:23
06 May 2021, 21:50
Pues tienes toda la razón, no había pensando en ello pero ahora que lo dices tu, este sistema no es tan seguro como en principio parece, y como bien dices alguien que quiera joder podría hacerlo y de que forma...
Mensaje por SpikeJeep » 07 May 2021, 11:07
Bueno compañero @juandejuan pues ya está trasladada tu inquietud y petición a @JavierRL de Élite y me acab de decir que a su vez se lo ha trasladado a César (Ingeniero que vive en italia y responsable de diseño y producción de Élite) para ver si es factible idear algun tipo de sistema que subsane esta falta de seguridad n la boca a del combustible de nuestros Renegade, ya vamos viendo como va la cosa. Yo también me uno a la compra de este elemento si finalmente lo sacaran
juandejuan
Mensaje por juandejuan » 07 May 2021, 13:05
07 May 2021, 11:07
Que rapidez, millones de gracias ¡¡¡¡¡
Mensaje por Renegado Jim » 07 May 2021, 14:55
07 May 2021, 11:07
de los creadores de la saga "ande andaran mis ganchos" :') :') :') :') ... ahora llega "anda andara mi cerradura del deposito" :') :') :') :') ...proximamente en el foro ':) ':) ':) ':)
Mensaje por SpikeJeep » 07 May 2021, 16:26
07 May 2021, 14:55
07 May 2021, 11:07
Jajajaja Jajajaja esto es un no parar mi Coronel..... Al final. Vamos a a dejar a las Remes y Renacuajos que no los va a conocer ni la madre que los parió 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Mensaje por Gerardo » 07 May 2021, 18:01
07 May 2021, 11:07
Otro más que se uniría a esa compra, 👍👍siempre y cuando sea "discreto" 😅
