¿Qué aceite?
LiquiMoly TopTec 4310
1
5%
Motul 8100 EcoClean
6
30%
Ravenol FES
6
30%
Selenia WR Forward
3
15%
Shell Helix Ultra ECT C2
3
15%
Total Quartz Ineo First
1
5%
Votos totales: 20
Re: ¿Qué aceite le pones a tu Jeep Renegade Diésel?
Mensaje por Eugene The Jeep » 05 May 2021, 15:13
05 May 2021, 10:36
Bueno bueno que lujo! Ademas del tema del aceite estamos deseando ver esos vinilacos nuevos :relaxed:
Efectivamente Mi coronel, ya le hacían falta esos vinilos, para revitalizar la imagen del detroit del amigo @Miguel, que al final creo quedó contento, ya que en directo se ve su montura mucho más espectacular, y aunque es más difícil de convencer que el amigo @SpikeJeep, al que tratándose de su us army, te lo llevas al huerto en un abrir y cerrar de ojos. ja.ja.ja
Ahora ya no pasará desapercibido donde vaya, y por supuesto mucho más acorde con el resto de la pandilla.
Mensaje por Eugene The Jeep » 05 May 2021, 15:46
Bueno amigos, pues como ya os he comentado en post anteriores en este tema, el coche del amigo @Miguel , tenia el aceite demasiado degradado y obscuro, y como es de segunda mano, y no sabíamos el mantenimiento anterior, y aunque ya lleva más de dos años entre nosotros nosotros, y dado que además lleva bola de enganche, y tenia la suspensión original demasiado cedida, no es dificil deducir, que seguramente haya tirado de algún remolque o caravana, con lo que todo esto puede conllevar en el estado interior del motor. Todo esto unido al cambio de marca de aceite, y que en este no hubiese el más mínimo residuo, le recomendé hacer un lavado o enjuague suave del interior del motor, y así hacer borrón y cuenta nueva.
Por supuesto que en el mercado hay una gran cantidad de productos para tal fin, unos se utilizan con el motor a ralentí durante no más de 10, 15 minutos, y otros se debe circular por un kilometraje determinado con el aditivo de limpieza, que oscila entre 100-200 km
Indudablemente cualquier marca de reconocida reputación nos valdría, y en este caso, me decidí por una de los modelos de liqui moly, en concreto Liqui Moly Engine Flush Plus con la referencia 2657, por su precio en oferta, y su sencillez de uso, a parte de la marca.
El resultado fue muy satisfactorio, el aceite se vuelve muy fluido, casi liquido, y es mucho más fácil drenarlo, arrastrando todo tipo de suciedad que se pueda haber depositado en conductos, sellos, etc. La prueba de la limpieza realizada, es que tanto los multijet 1.6 como los 2.0, llevan un máximo de 4.8 litros con la capacidad del filtro incluida. Pues tras el lavado, y esperar un buen rato a que no saliese ni una gota, y reponer el nuevo aceite, el Ravenol FES, este se llevó todo el bote, es decir, los 5 litros enteritos. Lo que quiere decir, que esos 200 cc de más son los restos de aceite, mugre o lodos, que pueden quedar residualmente, y que suelen contaminar el nuevo aceite.
Un dato más es, no solo lo sucio que salió el aceite, sino el filtro, que parecía de otro planeta, negro y mugroso como el mismísimo carbón.
Mensaje por Eugene The Jeep » 05 May 2021, 15:53
El resultado, que lo comente el amigo @Miguel , que para eso es su coche, y el mejor que nadie sabe si este nuevo fluido le ha sentado bien a su montura.
Pero por lo poco que pude ver y oir, el sonido se ha vuelto algo más redondo, como más fino. Hay que tener en cuenta, que todos los componentes del Ravenol, tienen que impregnar el motor, para poco a poco ir haciendo su efecto, y sobre todo esos 5-7% de ester, que con sus propiedades de polaridad, se fijen bien a todas las partes internas del motor, creando una fina película, que haga un mejor funcionamiento de todas las partes móviles, que junto con el 60% de PAO, y los aditivos, entre los que se encuentran como modificadores de fricción, y antidesgaste, el molibdeno, boro, o Wolframio, también llamado turgsteno, y que este actúa sobre todo a altas temperaturas, más de 100º, lo que le vendrá muy bien al turbo, ya que aquí es donde se suele calentar más el aceite, pudiendo llegar momentáneamente hasta los 400º
En definitiva, creo que con el paso de los kilometros, se irá asentando y mejorando en prestaciones. Tanto @SpikeJeep como yo, estamos deseando cambiarlo, para lo cual tendremos que hacer unas cuantas salidas, y así adelantar la operación, y desquitarnos de tanto confinamiento. :') :') >:)
Este aceite es dentro de los aceites lo que la alhambra 1925 con el resto de cervezas-
Mensaje por Miguel » 05 May 2021, 17:38
05 May 2021, 15:53
Poco más que añadir a lo comentado por el amigo Eugenio, a la espera de poder utilziar más el coche como os comenté en un post anterior.
La verdad que el filtro del aceite era como un alien negro, me quedé muy sorprendido del estado en el que se encontraba.
Yo le hice cambiar el aceite con 58000 km (la Revisión de los 60 mil ) en Granada, Concesionario de Jeep, es decir que el que llevaba ahora era Selenia.
El que le hubieran puesto antes, no tengo ni idea, lo primero que hice antes de comparlo fue llevarlo a un taller y me confirmaron que el aceite estaba en buen estado.
Por cierto el filtro que quitaron era el modelo UFI 25.083.00
Mensaje por Renegado Jim » 05 May 2021, 18:45
Miguel escribió:
05 May 2021, 17:38
:-O
Para que luego digan que vayas mejor al servicio oficial porque los recambios son originales Mopar y que si bla bla bla....
Re: ¿Qué aceite le pones a tu Jeep Renegade?
Mensaje por Eugene The Jeep » 21 May 2021, 23:26
Así es amigo @Renegado Jim, no siempre los recambios oficiales son mopar, y en todo caso suelen ser de otro fabricante que fabrique para mopar y lo etiquete como tal, ya que normalmente las marcas no son fabricantes de baterías, filtros, aceites,.... y si hacen suculentos contratos y acuerdos para la fabricación de todos estos componentes, y algunos incluso le ponen el nombre oficial de la marca. Esto no quiere decir que sean de mala calidad, pero si que lo rodean de un halo premium, que suele elevar el coste y precio de los productos en exceso, si lo comparamos con la calidad ofrecida. Y desde luego que por mucho menor precio o incluso el mismo, se consiguen elementos de mantenimiento, como todo tipo de filtros, baterías, pastillas, líquidos, etc y de mejor o idéntica calidad.
Siempre he dicho al respecto, que es aquí donde verdaderamente está el negocio de los concesionarios. Y como ejemplo, un filtro de aceite mann (HU 8006 z) le ha costado al amigo @SpikeJeep, 11,29 €, y para mí tiene mejor calidad que el UFI 25.083.00, a un precio parecido y que ponen en el concesionario, aunque aquí te claven el doble.
Otro ejemplo es el filtro antipolen del habitáculo, que en este caso ha salido en oferta de la marca bosch (R5548) y de carbón activo, por 15,25€, lo que supone el mejor precio del mercado.
Mensaje por Eugene The Jeep » 21 May 2021, 23:36
Queridos amigos @SpikeJeep , @Miguel , @Renegado Jim , y todos los compañeros foreros interesados en este tema. Os dejo un video entrevista del amigo y crack, Jose Manuel, de la taberna del motor, donde se le pone cara. Y aunque han sido infinidad de email, y comentarios o preguntas contestadas siempre con rigor, amabilidad exquisita y a la mayor brevedad posible en los comentarios de cada uno de sus análisis, y habiendo participado en varios de sus directos, por lo que ya lo conocía, no ha sido hasta este video donde se da a conocer.
Yo personalmente, le tengo mucho que agradecer, y todo o lo poco que sé, es gracias a José Manuel, de la taberna del motor y por supuesto al amigo Pepe de ravenol.es . que en sus maratonianas conversaciones telefónicas de más de una y hasta dos horas, con suma paciencia y amabilidad, así como su gran profesionalidad, no obstante lleva 38 años en el sector, han silo los artífices de haber me abierto las puertas de todo un universo, y que aquí en España no se le da la importancia que creo tiene.
Es por ello que desde aquí, quiero darles gracias infinitas, porque de buen nacido es ser agradecido.
Mensaje por Eugene The Jeep » 25 May 2021, 23:00
Bueno amigos, un buen video que nos recuerda algunos conceptos con una explicación muy amena, y sobre todo para que el amigo @SpikeJeep aprenda algo más :')
Mensaje por SpikeJeep » 26 May 2021, 23:09
25 May 2021, 23:00
Súper interesante y muy clarificador este video amigo Eugenio, nos vamos a convertir en autenticos expertos de aceites... 😁😁😁
Mensaje por Eugene The Jeep » 30 May 2021, 11:49
Bueno amigos, siguiendo con la temática, y una vez visto las características de los aceites, y la gran importancia de los mismos, sobre todo hoy día, al estar los motores mucho más apretados, y sometidos a normativas mucho más exigentes, y así como sucede con los neumáticos, es muy muy difícil conseguir el equilibrio, en este caso entre protección, desgastes, consumos, y en definitiva la mejor eficiencia y durabilidad del propulsor de nuestras monturas. Una vez visto la importancia del HTHS, entre otros parámetros, se introduce el termino de CUÑA HIDRODINAMICA a todo este batiburrillo que supone el mundo del motor y los aceites.
Este video, viene a completar el anterior, para saber como funciona el aceite dentro de nuestro motor, y comprender el porqué de las diferencias y todas las características que cada aceite nos aporta. Por lo que creo de suma importancia una buena elección del mismo, basada es todas esas características y no solamente en la gradación del mismo, como pudiera ser cualquier 0w30, sin analizar en más profundidad el mismo.
Pero no solo eso, sino la necesidad o conveniencia de usar algún tipo de aditivo que complete esa protección, sobre todo en el tema de antifricción, desgaste, disminución del sonido y consumo, o mejorando la polaridad, para aumentar la capacidad de adherirse a las paredes de las distintas partes del motor, y rellenar esas imperfecciones o crestas microscópicas. Aunque como hemos visto hasta ahora, ya sabemos que una buena base con gran porcentaje de PAO y Ester, son la clave para un buen aceite. Pero este es otro apartado, del que iremos hablando, para desmentir muchos mitos y ver que los milagros en este tema son cuando menos cuestionables.
Amigos @SpikeJeep, @Renegado Jim ,@Miguel y todos los que seguís este tema, que reconozco puede ser para muchos aburrido, y que espero que con estos videos os sea algo más ameno.
