Pequeña vibración cambio de modo
apareja42
Jeep: Renegade TH 2017
Mensaje por apareja42 » 12 Dic 2021, 16:36
Buenas tardes. Llevo notando desde hace unas semanas, que cuando al cabo de unos minutos de coger el coche todas las mañanas, se produce una leve vibración debajo del coche que dura pocos segundos. La coincidencia del momento me lleva a caer que en algo por casualidad; pongo la app del jeep skills y en la pantalla del modo de transmisión, 4x4, 2x4, la vibración se produce justo cuando cambia del 4HG (modo recién que arrancas y echas a andar)al modo de tracción a las dos ruedas, como si fuera un pequeño sonido de transmisión.
Después cojo autovia y tan normal, ya después cuando cambia no lo noto tanto pero algo si.
Coincide después de un mantenimiento integral con cambio de aceite de la caja de cambio y de los diferenciales. Lo he comentado con el taller y me han dicho que me pase una tarde (estoy pendiente de ir)
No se si es normal o antes no me había percatado pero a alguien mas le pasa?
Un saludo y gracias
Re: Pequeña vibración cambio de modo
Mensaje por Renegado Jim » 12 Dic 2021, 18:43
Que modelo (y año), es tu Renegade? Y que motor y cambio lleva
apareja42
Mensaje por apareja42 » 15 Dic 2021, 14:34
12 Dic 2021, 18:43
Buenas; Trailhawk de 2017, motor 170cv diésel; cambio ZF de 9 relaciones
apareja42
Mensaje por apareja42 » 15 Dic 2021, 14:37
Añadir que, descubriendo algo que no sabía y es que si pasas de automático a manual con la palanca, el coche pasa sintomáticamente a 4x4, por lo que también (más en frío) percibo esa vibración que os comento durante unos segundos
Mensaje por Renegado Jim » 17 Dic 2021, 21:00
Yo la verdad que no percibo ese ruido siendo el mismo modelo, pero podría ser un taco de motor? Y que vibre en exceso en frio y luego ya no se escuche en marcha? …o estas 100% seguro que proviene del cambio?
Entiendo que si te han cambiado el aceite del cambio habran puesto el correcto de Mopar, pero podria ser el mero hecho de concectar el 4x4 y hacer ese ruido momentáneamente lo cual hasta cierto punto podria ser normal.
apareja42
Mensaje por apareja42 » 19 Dic 2021, 00:13
17 Dic 2021, 21:00
Puede ser normal quizás; finalmente el martes voy a taller a verlo; ya os comentaré
Gracias por la repuesta Renagado Jim
Mensaje por Renegado Jim » 19 Dic 2021, 06:28
Ok, suerte y ya nos contaras a ver que te dicen
MarcosV
Mensaje por MarcosV » 21 Dic 2021, 23:07
apareja42 escribió:
15 Dic 2021, 14:37
Hola, efectivamente cuando pasas el cambio a manual entra en el modo AWD 4X4.
Normalmente se puede notar como una pequeña vibración que entra por la parte baja trasera. Esto desaparece en el mismo momento que desconecta el diferencial trasero.
Saludos Renegados!!!!!
apareja42
Mensaje por apareja42 » 22 Dic 2021, 22:28
MarcosV escribió:
21 Dic 2021, 23:07
apareja42 escribió:
15 Dic 2021, 14:37
Correcto, añadir que el taller ha cambiado el aceite del grupo y ha añadido el suyo con el aditivo específico que llevan estos embragues que se acoplan y por ahora mejor.
Un saludo a todos
MarcosV
Mensaje por MarcosV » 26 Dic 2021, 21:35
apareja42 escribió:
22 Dic 2021, 22:28
MarcosV escribió:
21 Dic 2021, 23:07
apareja42 escribió:
15 Dic 2021, 14:37
Un saludo a todos
Hola, si al grupo te refieres a la caja de cambios automática (ZF9) solo se debería sustituir por la indicada por el fabricante, que en este caso es ZF-LIFEGUARDFLUID 9 de Mopar. Más que nada para evitar problemas o incompatibilidades.
