Mountain Bike - el post del MTB / bicis de montaña
Kekov12
Re: Mountain Bike - el post del MTB / bicis de montaña
Mensaje por Kekov12 » 26 Oct 2020, 07:00
Si si, pero esas no tienen tanta batería y el motor no es tan potente. Además para conseguir ese peso montan componentes top por lo que rondan los 10000 euros. Una doble de enduro con batería de 700 y de carbono son 21kilos mínimo. La kenevo por seguir el ejemplo de la marca que tu has puesto son 24 kilos.
Mensaje por IgSanSu » 26 Jul 2021, 20:53
Nueva adquisición “cube reaction hybrid performance 500 (2021)” para dejar al rojito aparcado
- rueda 29”
- horquilla SR Suntour XCM ATB Coil, 100mm
- motor Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (65Nm) Cruise (250Watt)
- batería Bosch PowerTube 500
- juego de frenos Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180)
- cambio trasero Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed
-piñón Shimano CS-HG201, 11-36T
-neumáticos Schwalbe Smart Sam, K-Guard, 2.35
- peso 23,7 kg
Mensaje por Renegado Jim » 06 Mar 2022, 14:18
Joni.Q
Mensaje por Joni.Q » 26 Mar 2022, 07:45
Buenos días compañeros, por aquí uno más con ebike. Llevo un montón de años en el mtb, casi siempre haciendo enduro, alguna competición y sobre todo rutas de ciclomontañismo. Estuve corriendo el primer monte tejas que se organizo que he visto que hay un compañero por la zona, menudo barrizal. Pues eso, tengo una genius 710 la cual suelo llevar en portabicicletas de bola, el problema es que cuando engancho la caravana no tengo donde ponerla. Había pensado e uno de porton solo para esos casos pero no se yo...
Este tiene buena pinta.
https://www.norauto.es/p/portabicicleta ... Name=48038
Mensaje por Renegado Jim » 26 Mar 2022, 16:12
Venga otro e-rider por aqui…esto se anima! 😁
A mi los de porton me dan un poco de miedo y opino igual que tu que los de bola son los mejores. No tienes la opcion de ponerle portabicis a la caravana? Parecido a los que se atornillan a la parte de atras en las autocaravanas…
Por cierto muy chulos esos cubre manetas avs… yo llevo unos “tuneados” para mi ebike 😉
Joni.Q
Mensaje por Joni.Q » 27 Mar 2022, 13:34
El problema de poner portabicis atrás en la caravana es que luego no me abre la ventana, a parte que es caravana de fibra y tendría que taladrar y demás.
Busqué también los de poner en la lanza pero con el cofre creo que no entran, nada a ver que apaño.
Pues anda que no me salvaron veces los dedos los avs, y a las manetas de freno todavía más 😂😂
Alfredoveramalaga
Mensaje por Alfredoveramalaga » 04 Abr 2022, 13:34
Es una jodida esa Joni... ya no es el taladrar, es que luego si quieres venderla se queda super mal.
Joni.Q
Mensaje por Joni.Q » 06 Abr 2022, 10:58
Sí, lo tengo complicado la verdad. Al final montaré el de la lanza quitando el cofre cuando ponga el portabicis, me da que no tengo mas opciones.
Kekov12
Mensaje por Kekov12 » 05 Jun 2022, 09:19
Joni.Q escribió:
26 Mar 2022, 07:45
Pues si corriste en el primer monte tejas y acabaste te doctoraste en esto del enduro... Menudo infierno que fue!! Pues yo tuve porta bicis de portón y me resultó incómodo el ponerlo y quítalo todo el rato. Incluso se iba rascando un poco la pintura en el canto del portón... Luego decidí poner barras de techo, hablo de una bici normal claro, con una e Bike te va a costar mucho subirla al techo 😄. Y llevarla dentro de la caravana bien amarrada?? La puedes quitar la rueda delantera y hacerle una base con una tabla.
Kekov12
Mensaje por Kekov12 » 05 Jun 2022, 09:27
Por cierto @Joni.Q , yo también me convertí en eléctrico 😇. Si algún día quieres ir a hacer una rutilla me dices 👌.
