4Xe cable de carga
- Ilusion
- Cabo
4Xe cable de carga
A ver si alguien me puede arrojar algo de luz,
estoy un poco liado con lo siguiente.
Hasta ahora suelo cargar el coche en un cargador Iberdrola...
Pero el otro dia veo que en algunos supermercados, la gente va con su cable de carga,conecta, lo dice a la cajera, y mientras esta haciendo la compra carga el coche.
De hay la idea de hacerme con un cable de carga.
Al lio,
Cual es el mejor cable para nuestros Jeep Renegade para que cargue lo mas rápido posible en esos sitios.
Solo tengo claro que es tipo 2 el conector
pero luego veo que si 16V, 32V
Monofasico
Trifasico...
GRACIAS!!!!!
Al lio,
Monofasico
Trifasico...
GRACIAS!!!!!
Novaera
- Jeep: Renegade TH 4xe
Re: 4Xe cable de carga
Como has visto, el cable que buscas es el de tipo2 a tipo2.
Lo primero a elegir es monofásico o trifásico, pero el Jeep solo admite monofásica así que cero dudas. Luego las diferencias entre ellos es la capacidad máxima que soporta el cable, que lo expresan en amperios o kW.
Cómo lo máximo que se puede cargar el coche es a 7,4kW o 32A, debes buscar un cable que tenga esa capacidad, o si quieres o encuentras buen precio, que tenga incluso más, aunque no es necesario para el Renegade.
Yo lo cogí a la vez que el wallbox, que no es específico de Jeep sino que es de la marca Policharger, y la verdad es que cuando vas a algún punto de recarga de centro comercial o en algún pueblo o parking, es muy cómodo ponerlo y recargar.
- Ilusion
- Cabo
- JMB
De serie no te venían dos cables? uno tipo 2-2 (amarillo) y otro tipo 2 - suko (negro)?
- Ilusion
- Cabo
De serie solo me venía el cable de cargatipo 2 del coche a enchufe standar de casa
Que se tira 5 horas cargando minimo
- JMB
A mi (TH 4xe) me venía con el negro tipo schuko.
Sabes que dentro de la pantalla tienes una aplicación para seleccionar la velocidad de carga? Te lo digo, porque en velocidad máxima, en una hora y pico lo tienes listo. Aunque ni todas las estaciones de carga pueden, ni es conveniente para las baterías. Yo lo que hago, es que si tengo prisa selecciono rápido, pero si voy a dejar el coche cargando toda la noche, selecciono el método lento (que se va a 7 hora) para compensar el trato a las baterías.
