Fallo en mi Jeep
Juanmydaytona
Fallo en mi Jeep
Mensaje por Juanmydaytona » 08 Nov 2022, 15:11
Hola buenas tardes me llamo Juan. Os voy a explicar mi problema a ver si alguien me puede ayudar. El otro día iba con mi pareja y la pantalla del equipo de música no respondía, cuando llegue a casa resetee quitando el negativo de la batería. Lo deje un rato lo volví a poner y ahora la radio si va pero el coche no me arranca está como muerto. Puse batería nueva por si estaba mal, ya que la cambie hace unos años, nada el coche sigue igual. He cambiado el botón de arranque por si era eso y tampoco. He mirado todos los fusibles y está todo bien. Ya no sé que más mirar. Os agradecería vuestra ayuda, un saludo
Re: Fallo en mi Jeep
Mensaje por SpikeJeep » 08 Nov 2022, 17:13
Juanmydaytona escribió:
08 Nov 2022, 15:11
Unas cuestiones previas, que modelo es tu Renegade, tiene arranque por botón o llave, tienes apertura por aproximación?? otra cosa, aunque no te arranque, si pones el contacto se enciende el cuadro de mandos y el resto de funciones como normalmente ??, o no se enciende nada ??
Mensaje por Renegado Jim » 08 Nov 2022, 17:36
Una pregunta tonta: entiendo que el mando tiene pila y has intentado arrancar apretando el boton con la propia llave…?
Juanmydaytona
Mensaje por Juanmydaytona » 08 Nov 2022, 19:13
No se enciende nada, he cambiado la pila de los dos mandos y le he dado al botón con la llave como dicen en otros foros, estoy desesperado
Juanmydaytona
Lo único que se enciende el la radio y se desbloquea el volante pero ya está, ni elevalunas ni luces nada....
Quique M
Mensaje por Quique M » 08 Nov 2022, 19:32
A ver @Juanmydaytona, una idea:
Mi coche no tiene el arranque sin llave como el vuestro, pero si tengo una moto que va así. En estos vehículos (al menos en las motocicletas es así) debes poder introducir un código para ponerlo en marcha sin tener la llave cerca o estando esta sin pila. Mira en el manual del vehículo a ver si viene como introducir el código. Dicho código debes tenerlo en una tarjeta que te entregan con la llave y además, también debería de estar en el interior de la propia llave (cuando quitas la carcasa para cambiar la pila).
Mira a ver si el Jeep tiene algún tipo de arranque así y ya nos cuentas.
Un saludo.
Jeepi kai yei!!!
Quique M
Mensaje por Quique M » 08 Nov 2022, 20:01
Quique M escribió:
08 Nov 2022, 19:32
Un saludo.
Bueno, he estado mirando por el manual del Renegade (yo tengo el manual de la version del 2021) y lo único que he encontrado para poner en marcha con fallo de la llave es el método de pulsar el botón de arranque con dicha llave (algo que tu ya has comentado que has hecho). Lo que también especifica y que no sé si hiciste es que hay que pulsar con la zona redondeada de la llave.
Jeepi kai yei!!!
Mensaje por Renegado Jim » 08 Nov 2022, 20:41
En ese caso mucho me temo que se te ha descodificado el arranque y tendras que acudir a un concesionario oficial a que te lo reprogramen.
De donde procede el jeep? Le has instalado algun tipo de alarma que no sea original?
Mensaje por SpikeJeep » 08 Nov 2022, 22:16
08 Nov 2022, 19:13
Aunque no has contestado a mis preguntas, entiendo que por lo que has contestado al resto tu problema es como el que tuvo el compañero @Eugene The Jeep, que además tiene el mismo modelo que tú , y mucho me temo que el problema que tienes proviene de la centralita de arranque, más conocida por Centralita Body (Pasive Entry) avería bastante cara por cierto, así que te dejo el enlace en donde mi amigo y compañero Eugenio expuso en su día este problema y su solución. Un Saludo y suerte 👍🏽🍀.
https://www.forojeeprenegade.com/viewto ... 8&start=10
