Problema con el portòn trasero y el agua
David LG
Mensaje por David LG » 18 Abr 2024, 09:15
Hola a todos.
Tengo un Renegade Jeep del 2019 y he venido observando un problema el cual me gustaría preguntar si alguien mas le ocurre:
Cuando le cae bastante agua al coche, bien sea por lluvia de cierta intensidad o mismo al lavarlo, una buena cantidad se acumula en algún rincón de la parte superior del portón trasero.
Esta desgraciádamente no se drena sola. Hasta que no abro el portón y cae a chorros por ambos lados se mantiene guardada en algún rincón interior -con el consiguiente daño y peligro de óxido- durante varios dias. Para que os deis una idea, la cantidad que almacena es mas o menos un baso grande de agua.
La cosa es que lo he llevado al servicio técnico y me dicen que es un error de diseño. Opinan que se almacena entre el espacio que queda entre el cristal trasero y lo que quiera que lo sostenga.
A resultas de esto, mi solución -por increible que me parezca e ilógica- es acordarme, que lamentáblemente no siempre puedo, de cada vez que se me moja el coche...abrir el portón para vaciarlo cada vez que llego a destino.
Pues eso, me gustaría saber si os pasa lo mismo...digo yo que siendo un fallo de diseño tendremos que ser un buen número.
Un saludo.
Re: Problema con el portòn trasero y el agua
Mensaje por SpikeJeep » 19 Abr 2024, 10:40
David LG escribió:
18 Abr 2024, 09:15
Hola a todos.
Un saludo.
Buenos días compi, la verdad es que nunca me he fijado en eso, y tampoco me he percatado que después de la lluvia o del lavado al abrir el portón caiga esa cantidad de agua, no se si porque no le he dado importancia o porque a mi no me ocurre, de todas formas ya estaré atento y me fijaré la próxima vez, así que te comento cuando lo compruebe 👍🏽
David LG
Mensaje por David LG » 19 Abr 2024, 12:34
Gracias coronel, muy atento de su parte.
Novaera
Jeep: Renegade TH 4xe
Mensaje por Novaera » 19 Abr 2024, 18:02
Hola David, me pasa exactamente lo mismo, y parece un mal diseño de las aguas del portón. Seguramente con haber puesto una goma ubicada de forma distinta lo habrían resuelto.
Toca aguantarlo y levantar el portón cuando llueve!
Mensaje por Renegado Jim » 24 Abr 2024, 07:23
Es asi tal y como dices compi.
De hecho despues de llover, si mueves el coche y vas en silencio y sin la musica puesta, a la primera curva que das, puedes escuchar el agua escurriendo por los laterales del porton. Con esto quiero decir que en mi caso no hace falta "abrir" el porton para evacuar el agua.
Mensaje por SpikeJeep » 27 Abr 2024, 00:12
Pues en efecto, atento al asunto como dije, el otro día llovió en Soria y el coche estuvo toda la noche en la calle, al cogerlo por la mañana para ir al curro en efecto como decís el acúmulo de agua era importante, curiosamente nunca me había fijado y tal como decís debe ser problema de díctelo ya que al ser ancho y cuadradote y no disponer de un sistema de drenaje más efectivo el agua se acumula en exceso, así que habrá que estar atento y evitar posibles oxidaciones. Muchas gracias por el aporte @David LG
David LG
Mensaje por David LG » 28 Abr 2024, 13:03
Gracias por la atención al asunto. Si, tocará recordar que hay que drenar a mano ese agua...le viene fatal a la carrocería. Espero que al menos en Jeep se fijen y lo solucionen a futuro.
Agustin
Mensaje por Agustin » 04 Oct 2025, 11:34
Buenos días este año he tenido el problema del agua en el interior. Lo descubrieron en una limpieza interior del coche. La parte inferior del asiento trasero del conductor estaba encharcado....Tras llevarlo al mecánico y limpiarlo manualmente parece que desapareció, también es verdad que llegó el verano (córdoba) y desapareció el color a humedad
Esta semana llovió un día y volvió el holor, y hoy revisando me encuentro que debajo de la rueda de respuesta hay una esterilla que está superempapada (como si la sacara de la bañera) y ahora mismo la tengo secando al sol...
Pregunta ¿por donde entra el agua? Como pista he vista que en el maletero hay una rejilla lateral que puedes quitar y van unos cables (supongo que a la luz trasera - es la derecha mirando desde atrás) y tenía un poco de cal
¿Qué opináis? ¿Os ha ocurrido lo mismo? - Gracias - Agustin
ReneGAO
Agustin
Mensaje por Agustin » 04 Oct 2025, 21:56
Hoy he echado mucha agua por encima del Rene por todas partes en principio filtra todo bien hacia abajo. La parte inferior de la moqueta esta empapada, no sé cuanto tiempo llevará así o como ha llegado. Me planteo que alguna vez cuando haya llevado a limpiarlo me lo hayan inundado. Creo que la única solución es quitar los asientos levantar la tapicería y ponerla a secar....a la espera de que aparezca nuevamente agua
ReneGAO
admin
Mensaje por admin » 07 Oct 2025, 08:24
Yo creo que agua del exterior no es. El tubo que lleva agua al limpia del cristal trasero si que ha dado algun problema y en alguna conexion se parte y suelta el agua en la moqueta de debajo de los asientos. Si es en los asientos traseros me decantaria por eso.
Si es mas por la zona de los asientos delanteros igual es un manguito de la calefaccion. Sin duda que lo mejor es liarte a quitar la moqueta para dejarlo pelao y verlo bien.
