Espejos plegables
luis57
- Jeep: Renegade 1.3 PEHV
Espejos plegables
Hola, tengo un Renegade 1,3 PHEV y me engañaron los señores de "FIMALAGA" , una vez pagado ya no pude reclamar, estaba acostumbrado a plegarlos en el anterios Renegade un 75º aniversario.
Hay alguna forma de poner unos que se pliegen electricamente aunque tenga que ponoe un boton extra?
Si podeis orientarme lo agradeceria Ya que en la JEEP me dicen que no que todo pasa por la centralita, tambiem me engañaron con los sensores de aparcamiento y puso un Kit de VALEO que va perfecto.
Re: Espejos plegables
Pues ya lo siento que haya tanto sinverguenza en los concesionarios oficiales.
A ver si algun forero te puede ayudar, pero si hay un kit de sensores de parking, no veo que no lo pueda haber para los retrovisores plegables?
luis57
Sinverguenzas es poco, con decir que ni siquiera me mandaron la documentacion, tuve que pedir y pagar un duplicado a la DGT.
luis57
Como veo que nadie puede ayudarme, pregunto. Si los espejos se pliegan con un boton , no automaticamente, pienso que no pasan pr la centralita. Si compro unos espejps nuevos o segunda mano , creo que coincidiran todos los cables menos el que los manda plegarse y este cable o cables pueden ir a un un interruptor que ponga yo , estpy equivocado, se puede hacer?Gracias
Buenas tardes, a ver compi el asunto es complejo porque estamos hablando de funciones que vienen pre programadas en fábrica, yo realmente no lo veo factible, y te motivo el porqué…luis57 escribió: ↑09 May 2024, 17:03Como veo que nadie puede ayudarme, pregunto. Si los espejos se pliegan con un boton , no automaticamente, pienso que no pasan pr la centralita. Si compro unos espejps nuevos o segunda mano , creo que coincidiran todos los cables menos el que los manda plegarse y este cable o cables pueden ir a un un interruptor que ponga yo , estpy equivocado, se puede hacer?Gracias
En principio no se trata de conectar cables y poner botones creo que es algo más que eso, ya que el mío un TH de 2019 trae ambas funciones, es decir, que los espejos se pliegan automáticamente al cerrar el vehículo y también se puede hacer de forma manual desde la botonera interior, pero es que también se puede desconectar esta función desde el menú del equipo principal, por lo que al realizar esta acción la función de pliegue automático queda anulada. Es por ello que yo entiendo que los espejos abatibles del Renegade vienen configurados para que realicen todas esta funciones desde la centralita y por lo tanto si haces el gasto de comprarlos a lo mejor luego no te sirven.
Yo lo que haría es ir con tu coche a un mecánico especializado en electrónica de vehículos y hacerle la consulta, primero sobre si es factible hacer esta modificación y Segundo por cuanto te saldría el hacerlo.
Yo por ejemplo tuve anteriormente al TH un Renegade Sport 4x2 y le puse Luces anti niebla delanteras, en este caso si pudieron hacerme un arreglo porque la instalación de los focos era compatible su instalación en la defensa delantera y luego me adaptaron un botón independiente a la botonera original para un encendido y apagado directo, ya que los modelos que si traen de serie este sistema de Luces anti niebla tienen configurada la función desde la centralita. Evidentemente el tema de los espejos es más complejo y a lo mejor te indica el especialista que si es posible que se pueda hacer algo parecido, pero mejor saberlo con exactitud antes de hacer gasto alguno y sobre todo comprobar si el coste de ello te merece la pena.
luis57
Hola, gracias por tu aclaracion. En mi caso los espejos se regulan de orientacion electricamente , lo unico que les falta es el boton de plegado electrico manual que tenia en el anterior. Por eso preguntaba si solo falta esa funcion, la de angulo muerto no me preocupa . creo que no seria tan dificil y que al ser una funcion manual no automatica , no debe pasar por la centralita pienso. Gracias
Entonces puede ser que como bien dices sea más fácil, aún así te aconsejo que consultes con un especialista para que al menos te oriente antes y no hagas un gasto extra que luego por lo que sea no te valga… ya contarás … un saludoluis57 escribió: ↑16 May 2024, 08:51Hola, gracias por tu aclaracion. En mi caso los espejos se regulan de orientacion electricamente , lo unico que les falta es el boton de plegado electrico manual que tenia en el anterior. Por eso preguntaba si solo falta esa funcion, la de angulo muerto no me preocupa . creo que no seria tan dificil y que al ser una funcion manual no automatica , no debe pasar por la centralita pienso. Gracias
