Que jodienda... bueno siguen siendo dos pines asi que te tocara pelar cable para cambiar el conector y listo
Gracias por responder,
cambiar el conector?, habia pensado pelar un poco el cable original de el intermitente, cortar el conector de led chino,
sacar los 2 cables y unirlos con cinta aislante a lo pelado en los cables originales, poco para no dañarlos mucho
te refieres a eso?
Saludos!
Buenas, comentaros que los he recibido,
Y no son compatibles con la versión 2021,
Llevan distintos adaptadores.
Al amigo @SpikeJeep con las intermitencias de la antigua versión, le pasó lo mismo, ya que el lleva las luces en led de serie. Imagino que tu también las llevas. Pero como bien te han dicho, con pelar un poco el cable o mejor con unos conectores vampiro, lo puedes hacer sin necesidad de modificar nada, Eso sí debes asegurarte antes de la polaridad de los cables, y cual es el positivo y el negativo.
Gracias! cuando los tenga instalados os lo enseño, y si lleva led de serie.
Un Saludo!
Ese es el motivo de que los conectores originales sean distintos.
Esperando ver esa instalación, para que nos cuentes impresiones. En todos estos temas, muchas veces, algunos tenemos que hacer de conejillo de indias, y en este caso te tocó a ti compañero, pero que seguro te quedará de fabula.
te refieres a eso?
Saludos!
Mas o menos...hay varias maneras de hacerlo
Yo me referia a poner un conector hembra original en el led chino para conectarlo al de serie sin problemas. Si optas por pelar el cable asegurate de soldar y aislarlo bien, ya que simplemente uniendo cable con cable no se aisla del todo de la humedad y el polvo, con lo que en un futuro el cableado en cuestion puede ser una fuente de problemas. Al menos intenta usar unos conectores en T como estos:
Re: Instalacion intermitentes laterales
Publicado: 21 Oct 2021, 12:41
por Ilusion
Bien Gracias a Todos,
Finalmente estan instalados,
relativamente facil,
los cables al final he usado unas conexiones vampiro y perfecto,
hay que quitar el clip de acero inoxidable del antiguo reflector e instalarselo a este para mejor agarre de el piloto led
tampoco insertaba del todo bien con lo cual he tenido que limar con una dremel algunos pivotes de plastico de la parte trasera del intermitente led, para que acoplara perfectamente
da mucha luz y queda fantastico.
os pongo algunas fotos.
Publicado: 21 Oct 2021, 12:51
por Ilusion
Publicado: 21 Oct 2021, 15:31
por Eugene The Jeep
Perfecto, quedan muy bien, con gran luminosidad, aunque yo pensaba que serían dinámicos.
Como dije, en los catadióptricos antiguos, si se le cambia el tipo de bombilla led, llegan alumbrar incluso algo más. A ver si tengo tiempo y subo un video.
Publicado: 21 Oct 2021, 16:56
Han quedado genial
Publicado: 21 Oct 2021, 17:36
por Ilusion
Gracias!, no son dinamicos, son como 3 tiras leds, pero dan el destello a la vez.
Os pongo una foto de dia en el que se aprecian bien, ya que las otras estaban dentro de el garage
