Temperatura y nivel liquido refrigerante
Re: Temperatura y nivel liquido refrigerante
Mensaje por Eugene The Jeep » 25 Nov 2020, 14:49
Siempre es bueno saber estas cosas. Aunque por suerte mi eugene tiene el mismo nivel sin variar un ápice, y ya tiene más de 5 años.
Jeep: Renegade trailhawk M
Mensaje por Hunterxxv » 03 Dic 2020, 10:36
Gracias por el aviso @Renegado Jim , habrá que estar atento ya que por una tontería de estas se puede liar muy gorda, lo se por experiencia...
Mensaje por SpikeJeep » 04 Dic 2020, 02:13
25 Nov 2020, 14:16
Rescato este post para hacer un aviso a navegantes! :slightly_smiling_face:
Como veis el nivel de liquido en mi tanque de expansión del refrigerante siempre estaba como a la mitad entre el nivel del maximo y el minimo.
No le daba mayor importancia ya que las temperaturas del motor eran las correctas, pero una vez al año me tocaba rellenar un poco de anticongelante para llegar a la marca del MAX.
Pues la semana pasada estaba mirando los niveles del aceite y demas liquidos y me di cuenta de que el vaso de expansion rezumaba un poco de refrigerante por la junta de union del propio vaso. Tengo hora para que me lo cambien en garantía el martes que viene, pero que sepais que es un problema conocido de nuestro modelo.
Pongo unas fotos para que mireis de vez en cuando y si el nivel nunca esta en la raya del maximo es que probablemente se este evaporando poco a poco por la junta de union del propio vaso que tiene tendencia a rajar por ahi.
Gracias por el aviso camarada, estaré atento a partir de ahora a este detalle para nada menor 👍🏼
Mensaje por Renegado Jim » 04 Dic 2020, 09:49
Ya lo creo amigos, no cuesta nada echarle una visual todos los meses a los niveles de aceite, refrigerante y liquido de frenos.
Me cambiaron el deposito de expansion el martes y aunque tiene la misma estructura (parecen dos piezas unidas por la mitad) me parecio ver que el tapon era distinto, asi que lo mismo han sacado una pieza mejorada que las nuevas unidades ya llevan, no lo se. Voy a dejar hasta navidades para volverlo a inspeccionar y le hago otra foto si hace falta.
Mensaje por Renegado Jim » 12 Dic 2020, 15:34
Bueno como lo prometido es deuda aqui estan las fotos de seguimiento despues de unas semanas. Todo a su nivel MAX sin variar 👍🏻
De todos modos como ya dije antes recomiendo mirar los niveles una vez al mes para evitar desagradables sorpresas.
Mensaje por USDomi » 14 Dic 2020, 11:45
ojo con el tanque de expansion se estropean muy amenudo aparecen unas filtraciones por donde pierde minimamente pero afectan a la temperatua que marca, cuando vayais a la proxima revision que os lo vigilen.
Mensaje por Eugene The Jeep » 16 Dic 2020, 16:27
04 Dic 2020, 09:49
Pues a falta de equivocarme, por lo visto en las fotos, a mi me parece que es el mismo vaso de expansión, a no ser que haya algunas diferencias sutiles que se me escapan o no consigo ver. ¿existen esas diferencias?.
Mensaje por Eugene The Jeep » 16 Dic 2020, 16:29
USDomi escribió:
14 Dic 2020, 11:45
Toquemos madera, yo por el momento no he tenido ningún problema. Amigo @USDomi , lo comentas en general, como algo que suele o puede ocurrir, o tu también has notado algo de perdidas.
Mensaje por Renegado Jim » 16 Dic 2020, 18:09
16 Dic 2020, 16:27
A la vista a mi tambien me parece que es el mismo diseño. Quizas salio una partida mal, y se despegaban por el medio, ya que como ves no es de una sola pieza.
16 Dic 2020, 16:29
Te puedo asegurar que en los foros americanos es una averia bastante conocida y he visto varios usuarios que se lo han tenido que cambiar. En parte por esto tambien le llevaba haciendo seguimiento, pero no ha sido hasta hace poco que vi como goteaba.
Mensaje por Eugene The Jeep » 16 Dic 2020, 19:11
Al hilo de lo que comentas, nunca está de más, y de hecho es más que aconsejable vigilar no solo el nivel del líquido refrigerante, sino las posibles fugas por muy pequeñas que estás sean.
Lo que no tengo tan claro, es que en modelos americanos sea exactamente el mismo vaso, ya que las motorizaciones son muy diferentes, y aunque esto puede no ser relevante, si que puede marcar pequeñas diferencias.
