Hola soy Pablo de Paraná. Quería consultarles tengo una Renegade 2018 y ya tiene 42000km. Mi pregunta es que vi el indicador de temperatura de refrigerante el 97-98°no se si les ha pasado, no creo que esté en otra unidad de medición de Temperatura. El electro ventilador arranca pero recién a esa temperatura.
Gracias Pablo!!
Temperatura
Re: Temperatura
La temperatura normal son alrededor de 90 grados.
Aunque es cierto que en offroad o en situaciones de mucho calor puede ser que puntualmente alcanza cerca de 100
Re: Temperatura
Esa temperatura, como te han indicado, no es descabellada, y dependiendo de la temperatura exterior, y del nivel de exigencia del propulsor, esta es normal, y nada alarmante.
A modo de ejemplo, hace un par de días, subiendo un puerto del 7% con 4 pasajeros y equipaje, a un buen ritmo y muy por encima de 120 km/h y durante aproximadamente 7 km, donde además la temperatura exterior era ni más y menos que de 40º. En estas condiciones, la temperatura del coche llegó a 109º centígrados, pero en cuanto se coronó el puerto y empezó a llanear, dicha temperatura bajó muy rápidamente hasta unos 95º.
Así que no tienes por que preocuparte, lo verdaderamente importante, es que baje rápidamente en cuanto se dan las condiciones.
De todas formas puedes ver este tema, donde encontrarás más información.
https://forojeeprenegade.com/viewtopic.php?f=20&t=49
Re: Temperatura
Veo además que este es tu primer y único mensaje, por lo que sería conveniente que te presentes como es norma en el foro, en el apartado correspondiente, para que los compañeros te puedan dar la bienvenida, y como deferencia hacia todos aquellos que prestan su ayuda desinteresadamente.
https://forojeeprenegade.com/viewforum.php?f=7
Indicarte así mismo que existen unas normas de obligado cumplimiento, y que antes de abrir un tema nuevo, se debe usar el buscador, para comprobar que este no existe, para no duplicar temas ya existentes y mantener el foro lo mas ordenado posible. Por lo que seria conveniente echases un vistazo a las mismas cuando te sea posible,
https://forojeeprenegade.com/viewtopic. ... t=3&p=5#p5
Re: Temperatura
Efectivamente compañeros, así es, lo que dice el amigo Eugenio lo he comprobado yo en le mismo puerto que dice el y en condiciones parecidas el mio exigiéndole en esa subida de puso a 111° y nada más llegar bajo de los 90° son problema, así que eso es lo que hay que controlar que el refrigerate, el radiador y la bomba hacen su trabajo y la temperatura se regula cuando las condiciones cambianEugene The Jeep escribió: ↑01 Ago 2021, 01:10Esa temperatura, como te han indicado, no es descabellada, y dependiendo de la temperatura exterior, y del nivel de exigencia del propulsor, esta es normal, y nada alarmante.
