Es posible que el alternador esté empezando a fallar y por eso la carga de la batería no esté alcanzando el nivel usual de 14.8v.Renegado Jim escribió: ↑12 Sep 2023, 19:05Buenas tengo un problema parecido. Siento la batería de mi Jeep renegade 2020 un poco floja . Cuando enciendo el auto el medidor de carga de batería marca 14.0 v con el auto encendido pero eso es de hace algunos 3 días por qué antes siempre estaba en 14.8 v. No sé si sea un problema de batería o el alternador tenga algún problema que ustedes creen?
Batería y voltímetro
miguel2
Re: Batería y voltímetro
- Quique M
Al hilo de esto, en la última revisión (de momento aún las hago en el taller oficial), me dijeron que tuviese mucho cuidado si me quedaba sin batería, que no dejase que el no le metiese las pinzas con otro coche (incluido el de la grúa), ya que parece ser que hay algunos casos en que se han cargado parte de la electrónica (supongo que por un exceso de amperaje).JeeperHam escribió: ↑24 Feb 2020, 08:47Gracias @Eugene The Jeep y @Renegado Jim !
Para ayudar al resto de compañeros he encontrado esto que dice que vayamos con cuidado con las cargadores o baterías con mayor amperaje porque revientan las bujías ...creo que es algo a tener en cuenta no?
Para que no forcemos nuestras máquinas
Un saludo renegado!
Jeepi kai yei!!!
- Quique M
¿Qué creéis que es mejor en caso de tener que parar el coche durante bastante tiempo? ¿Quitar las dos bornas de la batería o basta con quitar solo el positivo (rojo)?Eugene The Jeep escribió: ↑24 Feb 2020, 09:08Por ello es importante elegir una batería si no idéntica a la de origen, si con características muy parecidas que difieran poco de la original. Y en cuanto a los cargadores, queda demostrado que estos deben ser de calidad y electrónicos, para controlar en todo momento la carga. En este sentido tanto @Renegado Jim como yo, tenemos y hemos hablado en este mismo tema del que creo es el mejor cargador de origen sueco, CTEK. Además aprovecho para decir que existe una auto-descarga de la batería del orden del 1% por cada día que esté el vehículo parado, por ello es importante disponer de un cargador de garantías para hacer un mantenimiento de la batería y aumentar la vida útil de la misma.
Jeepi kai yei!!!
El que tienes que quitar para desconectar la bateria es siempre el negativo (-) que es el que hace masa
- Quique M
Renegado Jim escribió: ↑04 Jun 2024, 13:46El que tienes que quitar para desconectar la bateria es siempre el negativo (-) que es el que hace masa
Jeepi kai yei!!!
737chema
Buenos días compi, lo que tendrás que ver es si la batería se recupera por encima de ese 75%, es decir, si pasado un tiempo de uso del vehículo lo recupera más de ese porcentaje yo te aconsejaría cambio de batería porque en nuestros coches el fallo de batería puede traer la larga problemas en la electrónica del automóvil más serios
Fonfo
Buenas gente. Una duda que tengo. Me pusieron una nueva batería de efb. El problema que veo es que cuando llega a 86% - 87% de la batería, según jeep skills, la batería deja de recibir corriente para cargar. El voltaje marca 13.2 o 13.5 creo que es el voltaje de mantenimiento. Es como si creyese el sensor que la batería ya está llena y por tanto el alternador deja de cargarla a pleno rendimiento (14v, 14.8v). Solo consigo 14v o 14.8v en bajadas. La consecuencia es que no tengo nunca la batería cargada al máximo, ni después de realizar viajes largos. Puede que el sensor no esté reprogramado para la nueva batería (bastaría con desconectar el polo negativo algunos minutos y volver a conectarlo). También puede que el porcentaje que muestra el jeep skill no se ajuste a la realidad.
Pero me gustaría saber que porcentaje de batería os muestra a vosotros? Sois capaces de tener cargada la batería después de un viaje largo? Se os sigue cargando la batería con 14v, 14.8v de voltaje más allá de 87%? Muchas gracias por vuestras respuestas.
buenacabri
- Jeep: Limited 1.6 120cv
Buenas tardes.
En respuesta a @Fonfo
Después de un viaje largo (800kms) y tras haber tenido que arrancar el coche con pinzas, la carga del Jeep skills me sube al 99%.
Paso foto
Paso foto
buenacabri
Renegade Limited 1.6 , 120 cv diesel.
Es del mes pasado y lleva quejándose, la batería, unas semanas.
La tengo en observación
La batería es ésta:
La batería es ésta:
