12v constantes en la toma de mechero del maletero
Mensaje por Renegado Jim » 31 Ene 2020, 13:37
Para los que teneis un Jeep Renegade con una toma de mechero en el maletero, ya sabréis que solo funciona mientras esta el coche arrancado (posición de la llave ON). Hay situaciones en las que es mucho mas cómodo tener la posibilidad de usar la toma de mechero del maletero sin tener que encender el coche, como por ejemplo cuando queremos usar un compresor para hinchar una rueda, un colchon hinchable si estamos de camping, etc. Para realizar esta modificación solo necesitaremos instalar un mini fusible de 20A, de lo contrario seguirá solo funcionando con la llave en la posición ON.
Con este brico vamos a ver como podemos tener corriente constante, independientemente de si el contacto esta en ON o en OFF.
Este brico es para los Jeep Renegade que ya vienen con la toma del maletero preinstalada.
12v constantes en la toma de mechero del maletero.pdf
Re: 12v constantes en la toma de mechero del maletero (para los Jeep Renegade que ya vienen con la toma del maletero pre
Mensaje por IgSanSu » 31 Ene 2020, 13:45
Al poco de tenerlo, use esa toma, y no funcionaba, ya voy a tener que ir al taller 🤦‍♂️🤦‍♂️ hasta que caí que tenia que encender el coche 🤣🤣.
Bueno saberlo por si tienes que usar más a menudo, para algo momentáneo 👍👍
Mensaje por Gerardo » 31 Ene 2020, 18:42
IgSanSu escribió:
31 Ene 2020, 13:45
Jajaja qué bueno!
Lo mío no se si será peor, no tenía la dichosa toma, pero si el cable pasado, pensando que tenía la instalación, me compré el adaptador para ponerlo y nada de nada, en definitiva ese cable no servía para nada.🤦‍♂️
Mensaje por JeeperHam » 31 Ene 2020, 19:23
Gracias por el aporte @Renegado Jim !!!!
Mensaje por Renegado Jim » 31 Ene 2020, 19:34
31 Ene 2020, 18:42
IgSanSu escribió:
31 Ene 2020, 13:45
Jajaja qué bueno!
Si todavia tienes la toma de mechero, hay una pequeña caja de fusibles detras de la tapa del maletero en el lado izquierdo (segun abres el porton del maletero). Si desmontas esa tapa veras los fusibles que te digo, seria bastante sencillo sacar corriente de ahi para la toma de mechero. Animate y haz un brico! ;)
Mensaje por Gerardo » 31 Ene 2020, 22:09
31 Ene 2020, 19:34
31 Ene 2020, 18:42
IgSanSu escribió:
31 Ene 2020, 13:45
Jajaja qué bueno!
Si si, lo tengo así conectado 😉😉
Mensaje por Renegado Jim » 01 Feb 2020, 08:33
31 Ene 2020, 22:09
Genial entonces :thumbsup:
Si tienes algunas fotos animate y crea otro post en la seccion de bricos! ;)
Mensaje por JeeperHam » 01 Feb 2020, 10:02
Pue síii me uno a la petición de @Renegado Jim para que @Gerardo nos haga un minibrico :D
GS Dan
Jeep: Renegade TH 2016
Mensaje por GS Dan » 01 Feb 2020, 19:56
Muy bien explicado. Pero no sé si me arriesgo a dejarme algo enchufado, ya que no me parece muy incómodo darle al on. No me fio de mi cabeza.
Mensaje por Gerardo » 01 Feb 2020, 21:58
01 Feb 2020, 10:02
Sin problema! Miro de sacar alguna fotillo y mañana mismo lo cuelgo
