Compresor de aire
Compresor de aire
Mensaje por Gerardo » 09 Feb 2020, 09:37
Hola chicos!! Tengo una duda....que lo mismo la tiene más de uno...(o no)
El compresor de aire que viene de serie en el Rene, es "apañao"??? Es que lo he probado un par de veces en colchoneta y alguna cosa así a ver cómo tiraba ....y lo veo un poco justito,( o es la impresión que me da a mí), y me surge esa duda...ya que en realidad lo necesitamos para algo más importante que es meterle presión ba las ruedas y /o algún pinchazo, y que se vea capaz de hinchar bien la rueda.
Drakos
Re: Compresor de aire
Mensaje por Drakos » 09 Feb 2020, 11:02
a ver, yo lo use una vez para poner apunto las ruedas... y es muy justito.
hincha, pero cuesta mucho acertar la presion... pues el manometro es muy mierder...
para llevar de emrgencia, esta bien. Pero si tengo que hginchar bien las ruedas y ajustarlas a la presion muy bien prefiero buscarme otro compresor con manometro mas bueno.
Mensaje por Eugene The Jeep » 09 Feb 2020, 11:08
Efectivamente @Gerardo , el compresor que trae de serie el renegade, y yo diría el resto de vehículos, más que justito es una porquería, cuestión de costes supongo, ya que en el mercado hay muy buenos compresores con mucha mayor calidad y sobre todo volumen de aire por minuto que además no se calientan o al menos no lo hacen tan rápidamente, pues si tienes que hinchar una rueda desde cero, con el peso del coche añadido, no solo te van a dar las uvas, sino que este se calentará seguro, y es la pescadilla que se muerde la cola, ya que esto provoca que merme sus prestaciones aún más. Y ya no te digo si tienes que hinchar una segunda rueda. Para su uso esporádico, controlar las presiones, etc, puede valer. En el mercado hay muy buenos compresores con buen precio, y sobre todo como dice @Drakos con un manometro que mida correctamente las presiones. No obstante, creo aconsejable llevar un manometro para medir estas con mayor precisión y sin necesidad de sacar el compresor.
Mensaje por Gerardo » 09 Feb 2020, 11:53
@Eugene The Jeep , mejor no se puede explicar 👌
Mensaje por JeeperHam » 09 Feb 2020, 12:47
Yo tengo uno de la marca suoki y clava las presiones !!!
Mensaje por Renegado Jim » 09 Feb 2020, 13:41
Coincido con lo dicho hasta ahora.
El de Jeep esta pensado para un uso minimo y esporadico para dar aire a una unica rueda.
Yo lo utilizo para dar aire a las bicicletas, al carrito de bebe, balones y poco mas.... para un uso intensivo hay ofertas en el mercado mucho mejores.
Si lo quereis solo para comprobar presiones y en algun momento dado meter un par de decimas os vale, si lo quereis para hinchar ruedas totalmente desinfladas o para subir presiones rapidamente despues de hacer campo y que el manometro os de una medida lo mas exacta posible... es una basura :face_with_rolling_eyes:
Mensaje por Gerardo » 09 Feb 2020, 19:42
@JeeperHam suoki? O suaoki?😅😅
Mensaje por Gerardo » 09 Feb 2020, 19:44
A parte de la que dice JeeperHam, alguna otra marca aconsejable???
Mensaje por JeeperHam » 09 Feb 2020, 19:56
09 Feb 2020, 19:42
Annie are you ok!? 🎵🎶🎶🎶🎵
Suaoki perdona !
Hay mejores pero calidad precio es de lo mejor !
Mensaje por Renegado Jim » 09 Feb 2020, 20:02
09 Feb 2020, 19:44
Seguro que hay bastantes en amazon, pero si quieres apostar por lo seguro, Viair es de lo mejorcito.
https://www.sahara4x4.com/b2c/productos ... rtatiles/1
